查看: 2375|回复: 13
请教各位老鸟~~
发表于 2012-12-20 20:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
     昨天帮客户设置一个无线路由器,环境是:猫---tp路由器---tp无线路由器。  我将无线路由器的LAN口设置为192.168.0.1
动态IP,设置了无线密码后就OK了。这样设置完以后手机能连接路由器,能上网。但是断开以后就连不上了,手机上显示“连接已断开”   再点连接的话就显示正在获取IP,然后又显示连接已断开... 如此循环几次。 但是把路由器重启又能连接使用了,但断开后又连接不上去了,手机不断开的话能用一下午的。 后来设置为静态IP也是这样...    PS:无线路由器是新的,所以我当时排除了路由器的问题。  请教大家这是什么问题呀?我没有设置好吗?是的话应该怎么设置??{:soso_e183:}
发表于 2012-12-20 20:59:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是无线网卡的程序问题?升级一下驱动程序
发表于 2012-12-20 21:00:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
要保存-设置按需连接
发表于 2012-12-20 21:04:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2012-12-20 21:05:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
qzadsl080532 发表于 2012-12-20 21:00
要保存-设置按需连接
能详细说明下吗??{:3_46:}
发表于 2012-12-20 21:08:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
无线路由器没设置好,设置PPP开头的那个拨号方式,在设置按需连接
发表于 2012-12-20 21:14:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢啊~  我明天再试试...
发表于 2012-12-20 21:23:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
哦哦厉害想和人呢
发表于 2012-12-20 21:26:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
傻骠 发表于 2012-12-20 21:14
谢谢啊~  我明天再试试...
恩,加油.继续努力。呵呵。
发表于 2012-12-21 11:24:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
hwqzy 发表于 2012-12-20 21:26
恩,加油.继续努力。呵呵。
在店里那了一个无线路由器试了下,照我的办法做一切正常啊  按照你说的方法不行呀,因为无线路由器是连接着一台有线路由器的,无线路由器设置为PPPOE拨号的话用不了,估计是和有线路由器冲突啦    我现在怀疑是客户的无线路由器坏了,下午带一个新的过去再试试
发表于 2012-12-21 11:26:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大家有补充的请说下啊...{:soso_e194:}
发表于 2012-12-21 13:20:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进来学习,解决了后别忘了来说下。
发表于 2012-12-21 13:36:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢啊~  我明天再试试...
好2 楼主都说了wan口不是拨号用的
发表于 2012-12-21 13:38:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路由器的问题或者手机问题 没啥奇怪 经常碰到 换了一个还不行都有 接着再换一个就好了
