查看: 8600|回复: 10
[主板维修]
联想G41无CPU供电!!经典。。求助。大神们快来围观啊!!
发表于 2012-12-20 12:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一联想G41  所有电压都在 就是CPU没电压。VTT没上CPU时候只0.5V 上CPU后1.2V  正常肯定需要1.2让NCP5393工作 这个主板用的是NCP5392+NCP5393的形式 当不上CPU上管的时候 上管G级有12V电压 就是5359的DRH有12V    IN有5V OD有5V     把CPU上管上上去上管的G级没有电压 5359的IN只有1.5V   OD没有电压了 大神们 帮忙分析分析 问题出在哪里啊 5392都换了 5359也换过 没有全换。求助 小弟坐等  高手们帮帮忙
发表于 2012-12-20 14:11:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-20 13:37:01 | 只看该作者 �
换CPU试过没?
发表于 2012-12-20 13:24:10 | 只看该作者 �
wl19921112 发表于 2012-12-20 13:01
检查1脚 EN 脚   2-9脚 VID组合。。。35脚VCC供电。。
EN是由VTT给的。。 有1.2B  VID 只有VID1和VID5没电压 其余VID的都有 VCC不用说是有的
发表于 2012-12-20 13:02:36 | 只看该作者 �
sxangus11 发表于 2012-12-20 12:57
VID识别电压正常吗?
VID1和VID5没电压 其余的VID都有1.2V电压
发表于 2012-12-20 13:02:26 | 只看该作者 �
你那个应该是一个主电源IC管理3个小电源IC,换了还没控制的话,看看主电源IC和反馈电路吧,
发表于 2012-12-20 13:01:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-20 12:57:26 | 只看该作者 �
VID识别电压正常吗?
发表于 2012-12-20 17:17:49 | 只看该作者 �
输出电压直接保护,还是电压偏低,这个要查清楚才行的
发表于 2012-12-20 18:02:20 | 只看该作者 �
是直接保护
发表于 2012-12-21 09:14:40 | 只看该作者 �
如果开启信号都有,BST升压就要注意一下
