查看: 5299|回复: 15
ISL6262无CPU供电求助
发表于 2012-12-18 21:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M800的机器,现机器触发到0.2几A就掉电,22脚20脚48脚31脚5脚电压都正常,44脚也有3.3V开启信号,VID全部是1.04V,CPU和芯片都换过无果,请问怎么查下去
发表于 2012-12-18 21:17:11 | 只看该作者 �
在触发时用示波器打过CPU上管G极无波形跳变
发表于 2012-12-18 21:43:10 | 只看该作者 �
VID应该是高低电平组合才正常吧
发表于 2012-12-18 21:46:54 | 只看该作者 �
这是ISL6262的VID组合图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-19 16:49
发表于 2012-12-18 22:19:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-18 22:27:47 | 只看该作者 �
hktk998 发表于 2012-12-18 21:46
这是ISL6262的VID组合图
图的最下面是VID全高,输出0V,我想你的就是
发表于 2012-12-18 22:31:26 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-12-18 22:19
首先看看47脚有没有电 再看看34脚 36脚有么有电
37和34脚无电压,36脚5V
发表于 2012-12-18 22:34:16 | 只看该作者 �
37和34无电压,36脚5V
发表于 2012-12-18 23:02:06 | 只看该作者 �
VID组合应该有高低的,这边查起
发表于 2012-12-18 23:02:37 | 只看该作者 �
追31脚去吧。PC47再不行。一直反向查。如果后级正常的话。
发表于 2012-12-19 13:50:59 | 只看该作者 �
31脚正常啊
发表于 2012-12-19 15:43:33 | 只看该作者 �
休眠和深度休眠检查了吗,还有vid组合也不对,检查下总线供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2012-12-19 15:48:11 | 只看该作者 �
45和46脚都是0V
发表于 2012-12-19 16:33:39 | 只看该作者 �
现在查到46脚的休眠信号不正常,现在低电平,查找图纸这信号是从南桥发出经过CPU供电芯片再到北桥再到CPU,查到南桥发出的ICH_DPRSTP#信号是低电平的,断开连接的0欧电阻CPU电压就有1.5v电压出来,有点高,电流上到0.3几掉电,这是否就是南桥的问题,还是外围还有问题?
发表于 2012-12-19 17:03:15 | 只看该作者 �
谁有笔记本 芯片 功能脚, 的英文标示资料
比如一块芯片不工作,要哪些条件它才工作, 我是才学习修笔记本的, 想了解下
发表于 2012-12-20 08:07:19 | 只看该作者 �
{:soso__16984349925490629196_1:}
