查看: 6403|回复: 7
电源板没有5V 12V 和24V求解
发表于 2012-12-11 21:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
各路高手我想问下电源板不什么都不接可不可以测到输出电压
发表于 2012-12-11 21:41:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要看你的电源板是用在什么地方的电源板了
发表于 2012-12-11 22:20:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
09年长城产的22显示器 型号我给忘记了,就一个电源板,高压板和驱动板都不接的情况下可以测到电压吗?
发表于 2012-12-11 22:21:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显示器的电源板,驱动板和高压板都没接着,能有输出电压吗?
发表于 2012-12-11 22:34:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
只要有220v交流输入,就应该有5v和12v输出。
发表于 2012-12-11 22:53:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
郁闷了3842第2脚接地,第7脚没有启动电压 第8脚没有持续供电 第6脚没有输出。。是不是芯片坏了
发表于 2012-12-12 15:55:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显示器电源板什么不接可以测12v和5v  你那可能是芯片坏了
发表于 2012-12-12 19:04:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有启动电压就查启动电阻的问题
