查看: 1935|回复: 7
移动硬盘怎么做系统?
发表于 2012-12-6 20:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有个笔记本里拆的好硬盘,用移到硬盘装好,插笔记本上能G系统,也能进PE装。装好后走到滚动条就蓝屏,XP和WIN7都蓝。求解决办法,告诉下具体做的步骤。
发表于 2012-12-6 20:45:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用安装版的一步步装 别老g
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-12-7 13:36
同意楼主: 5
你只会Ghost,没有技术?怎么混下去?  发表于 2012-12-6 21:13
发表于 2012-12-6 20:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
安装版能好吗?告诉下蓝屏的原理
发表于 2012-12-6 21:08:20 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
需要usb驱动,我以前做过,把系统装好在别的电脑把usb驱动装上就可以了,但是系统比较卡,毕竟是usb速度慢
发表于 2012-12-7 14:45:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
蓝屏的代码是什么  是0x000000007f么? 要是是的话 应该是没在bios里设置 模式为ide模式 引起的  解决方法有两个 1. 在bios里将 有一项 可以调 achi 和ide 的选项 选择在 ide模式上  还有就是 下一个achi的驱动 在gho完系统后不要急着重启安装 将achi驱动导入到要安的系统就可以了  另外 加上usb驱动也必不可少 因为 系统如果没有usb驱动 进移动硬盘的系统会让机器不认移动硬盘的系统
发表于 2012-12-7 15:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USB  2.0 速度很慢的
发表于 2012-12-7 19:41:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进BIOS把硬盘格式改一下
发表于 2012-12-7 22:10:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
方法好多啊
