查看: 3467|回复: 7
[笔记本]
康柏321电池不开机,用适配器开机不认电池
发表于 2012-12-6 18:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开机器后对地测值,THM_MAIN#,SDA_MAIN,SCL_MAIN其中thm-main#,sda-main对地阻值都在500多,只有scl-main对地阻值只有45,肯定不对,看图纸,这信号是i/o给的,于是拆i/o,结果拆下来量还是一样,这说明不是i/o hp321.pdf (1.08 MB, 下载次数: 43)
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
月饼 + 10 实物图呢
ptmanager + 30 鼓励发帖
龙抬头 + 5
沐星 + 5
发表于 2012-12-6 20:36:34 | 只看该作者 �
还是装上比较好点吧。。。。好歹也要保一个月呀。。。呵呵。。。
我们这边都是保3个月的,哎  详情 回复 发表于 2012-12-7 17:04
发表于 2012-12-6 20:39:21 | 只看该作者 �
楼主多上点实物图啊!
发表于 2012-12-6 22:12:00 | 只看该作者 �
是呀
看不清楚呀
发表于 2012-12-7 12:30:54 | 只看该作者 �
上来就测阻值,直接秒
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-7 13:26
发表于 2012-12-7 17:04:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 08:56:13 | 只看该作者 �
有图有真像对着图纸看了一下
发表于 2012-12-9 17:31:13 | 只看该作者 �
看不清楚  没法帮你啊
