楼主: 猪公
[笔记本]
猪公一出 必属精品 三修联想Y450触发电流上不去(0.01--0。02) 附图纸和管用的BIOS
发表于 2012-12-9 10:44:34 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
就是D8后面的小电容击穿导致的吗?
发表于 2012-12-9 10:46:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手就是高手 学习了
发表于 2012-12-9 11:07:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也就是楼主发现了这故障 没发现 我估计拿你们那去修 也是换板的手 还在这鸡歪鸡歪
发表于 2012-12-18 20:34:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LK本本 发表于 2012-11-30 19:42
你这就、没有了?是不是把R673上拉电阻装上就可以开机了?
这个电阻是没有的!
发表于 2012-12-18 20:44:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
盛世IT 发表于 2012-11-30 22:07
楼主真的很会分析的,我都不知道待机的时候南桥和EC之间要交换些什么信号?楼主能给我说说吗?小弟感激不尽
EC在工作条件满足的情况下(1:供电,2:晶振,3:ACIN,4:LID,5:ECRST,6:RTCVCC,等待按下开关高低高跳变)后发给南桥BTN和RSMRST,南桥工作条件正常情况下(1:供电,2:晶振,3:RTCVCC,4:BTN高低高跳变,5:RSMRST#)反馈EC SUSB# SUSC#。基本机型都是这样,个别例外。
发表于 2012-12-18 21:15:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
李立红 发表于 2012-11-30 21:58
EC发给南桥的S5_ON(通过电路转化为3V_S5, 5V_S5给南桥).   ------S5-ON发给南桥?
其中3V_S5没出来。RS ...
两位听我说一句,这个板子有好几个REV,所以不要抬杠和说气话,心平气和讨论讨论。我昨天接了一个Y450(REV:E)电源小板的问题,今天接了一个Y450(REV: D)不触发的(是个二修的,上家做了好多扣子,南桥是坏的,EC是坏的,BIOS是坏的,PU5是坏的,L41和C526位置对换了,PR97M没有,PQ45没有等)上面的故障都解决后现在的故障和LZ是基本一样的。现在的故障插可调瞬间BTN又3.3V就没有了,开关和主板下面的灯亮一下就灭。(修道这里就下班了)就我这2个机器上面有好多小地方都不一样,有的地方那个有的这儿连焊盘都没有,所以两位不要太纠结这个电阻的问题。(估计大家下的图纸都是REV:A1A的)不过我的2个板子一个是E版本的,一个是D版本的,我非常确定的量过,在待机的时候只有BTN(PIN80)。绝对没有S5_ON和RSMRST#这2个信号。对这个板子来说应该是开机后产生的。待机应该只产生3VPCU和5VPCU和用升压电路升起来的15V这3个电压,南桥前期应该只有1个3V电压,其它电压都应该是开机后陆续产生的。也许LZ的版本和我的也不一样。我的技术也不高,说错勿拍转。大家都可以讨论讨论,共同提高,共同学习。没必要吵得!!!!
发表于 2012-12-18 21:21:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
唐僧取经ZL1225 发表于 2012-12-6 18:10
要是早点发这个帖子就好了,哎,上次一个这样的机器一样的故障没修好 ,怒…………
平时要多积累经验哦!!!
发表于 2012-12-18 21:26:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-12-18 21:46:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主功夫不错
发表于 2014-6-25 20:20:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
本人也在修紧一台Y450笔记本,是二修。先由修不通电到 通电挡机到 不挡机了却没有显示。主板的屏接口的工作条件都满足了,还是没有显示。换过屏、显卡、。还是没有显示。
