查看: 5122|回复: 8
19寸LG 电源板输出电压不稳定。。。。。。。求解
发表于 2012-11-29 14:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有19寸LG液晶!开关灯闪烁!屏幕没显示!打开测电压!给驱动板的5V 电压不稳  总是跳变!初步估计是光耦 和 431  可是换了还是一样! 接着更换电源芯片  还是一样!  因手上没有新的配件  换上去的都是旧板上的!后面的电容 也 全换了。。。还是不行。。。。。。哪位哥们有此经验!望借鉴。。。。
发表于 2012-11-29 16:15:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后面换过了再换前面,应该会好的
发表于 2012-11-29 16:20:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
12V稳定吗?
拔掉驱动板再测5V试试。
换掉大电容试试。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意楼主。看是不是驱动板那边有问题。一般是小电容短路之类的。  发表于 2012-11-30 12:51
发表于 2012-11-29 16:27:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果实在修不出来  一个电源板解决问题咯
发表于 2012-11-30 12:45:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
量了电源反馈电阻了吗?
发表于 2012-11-30 12:48:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
检查下那个电压不稳定阿,是12V 5V吗/那就检查下两个供电来源元件检查。反馈那路也检查。
发表于 2012-11-30 15:55:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双二极管出来的5V  和12V 都不稳定啊
发表于 2012-11-30 15:56:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大滤波电容也换过了!。。。。。。。
发表于 2012-12-1 11:58:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大滤波电容 有400V的时候么
