查看: 3126|回复: 17
海尔W61 USB口不能用大家给看看
发表于 2012-11-28 10:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB口不能用供电电压低只有1.4v看连接供电有一个5脚管子写这AHDOH请问这个用什么可代换啊
发表于 2012-11-28 10:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v直接飞过去,鼓掌解决
发表于 2012-11-28 10:55:39 | 只看该作者 �
5脚管子不用拆吗只接飞吗
发表于 2012-11-28 11:01:39 | 只看该作者 �
+5VS是多少V,输出管是要拆掉的。
发表于 2012-11-28 11:07:03 | 只看该作者 �
有OC#和EN的都可以飞线解决,,,这个什么信号没产生,没有控制信号,直接连通就行了
发表于 2012-11-28 11:08:18 | 只看该作者 �
这个人5脚管子输出直接就到了USB口了,飞线的话是从4脚只接飞1脚呢,还是拆了这5脚管子在飞呢
发表于 2012-11-28 11:17:12 | 只看该作者 �
5V稳压IC,可以飞线,先拆管再飞线,注意看飞过去的5V电流够不够,USB基本得有500MA吧
发表于 2012-11-28 11:22:17 | 只看该作者 �
飞线
发表于 2012-11-28 12:52:52 | 只看该作者 �
  飞线解决方便呀
发表于 2012-11-28 12:55:30 | 只看该作者 �
先查一查是不是电容短路拉低了电压再排除芯片是否损坏,如果是的话直接飞个5V串联一个保险电阻便可
发表于 2012-11-28 12:58:59 | 只看该作者 �
拆掉,把输入的5V和输出短接下,没事的,那种管子找不到,我们一般都这样连
发表于 2012-11-28 13:21:43 | 只看该作者 �
这个飞线一般都没有问题的,
发表于 2012-11-28 13:29:43 | 只看该作者 �
看看后及短路把电压拉低还是芯片坏了 ,最好是找一个芯片换上哦
发表于 2012-11-28 13:57:46 | 只看该作者 �
都一样啊  我说说吧  是短线还是咋的 没搞懂
发表于 2012-11-28 13:59:33 | 只看该作者 �
呵呵,1楼厉害,把那个管子拆掉,直接将VIN脚连到VOUT故障解决哈哈
发表于 2012-11-28 14:04:42 | 只看该作者 �
先测量+VCCUSB1是否短路,无短路去掉IC,飞线搞定
发表于 2012-11-28 15:59:15 | 只看该作者 �
谢谢大家,经过大家的指导把5个脚步的管子去掉把输入接的输出成功
发表于 2012-11-29 08:43:53 | 只看该作者 �
先测试一下,看有没有短路的地方,排除了短路。在飞线也不迟啊。
