查看: 4845|回复: 9
[主板维修]
富士康A78AX 触发开机1秒钟自动断电又重启,诊断卡不跑码,反复这样自动断电后重启
发表于 2012-11-15 23:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
测得所有电压都正常,正好手头有一个完全一样的板子,是不能引导的故障的,应该是北桥坏了,本论坛有帖子证明了,以后有
北桥了我也换上试试。还接着说这个吧,我把2个BIOS互换后证明确实是BIOS的问题。
刷BIOS修复,而且可以引导系统。这也证明了那块主板不引导和BIOS无关。
下面是此款主板的BIOS
a78ax.zip (528.26 KB, 下载次数: 60)
发表于 2012-11-16 08:21:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BISO用什么软件啊!能发一下刷的步骤吗?
发表于 2012-11-16 08:24:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这帖子有点水啊
发表于 2012-11-16 08:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
80%的故障都可以先刷刷BIOS.
发表于 2012-11-16 08:27:36 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
楼主是怎么直接判断出关机重启直接是BIOS的问题,说说思路
正好手头有一个一样的板子,BIOS是带插座的,互换非常方便  发表于 2012-11-16 09:06
发表于 2012-11-16 09:11:09 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
主板坏了 叫客户换板子了
ysjiangxu 你的想法有问题。咱做生意的都像你那样还怎么活呀,我同意楼主,如果客户愿意换板就直接换掉,换下的板自己一搞又可以卖钱,再说了,换下的板也可以修也可以练手,哪来的装机店做法之说?  发表于 2012-11-16 10:35
那是纯装机店的做法,因为他们没这技术,修不好。  发表于 2012-11-16 09:40
发表于 2012-11-16 09:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主好厉害
发表于 2012-11-16 09:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子反复循环跑码,电压都对的话,先刷BIOS比较方便。
发表于 2012-11-16 09:39:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的 手下了! 谢谢LZ
发表于 2012-11-16 09:41:52 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
来看看了,也刷刷
