查看: 2166|回复: 2
x61T 外接亮内接掉点 是什么意思!
发表于 2012-11-15 11:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
前两天  是屏坏了!   开机外接内接都亮 但是  现在  内接不知道  咋回事 就掉点了!  这个机器X61T  带触摸屏的!    和别的屏不一眼!  是不是  不插屏   内接就掉电呀
发表于 2012-11-15 11:44:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能,有保护电路,图纸下张看下
发表于 2012-11-15 14:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好了 ! 给屏供电3.3V  有问题  换一个好了!  一开始,机器没有开  怕在保,   现在也不问这么多了  直接拆!   彻底然我无语
