查看: 3284|回复: 12
[主板维修]
求助,致铭*****N45GC2-LM主板不跑码复位灯常亮?
发表于 2012-11-2 15:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人初学主板维修,遇到一块致铭*****N45GC2-LM主板,故障时不跑码复位灯常亮?检查了复位脚电压时4.5v,32.768K的晶振两只脚电压有电压差,请问此板还应该检查哪里啊!望高手指教!
发表于 2012-11-2 15:23:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-11-2 15:25:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人不会上传照片,照片已经上传到我的空间了,有空的看一下。
发表于 2012-11-2 15:36:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主测的哪里的复位呀?不过不管是哪里的复位4.5V都是不正常的,按时序查,供电——时钟——复位
发表于 2012-11-2 17:01:40 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个要按时序来修,供电,时钟,这两项正常后再查复位本身电路
发表于 2012-11-2 17:08:38 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
楼上的全说完了 电源盒时钟正常后 才有复位
发表于 2012-11-2 17:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不开机的话先查开机电路。
发表于 2012-11-2 18:18:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换CPU供电控制芯片L6740L
发表于 2012-11-2 21:34:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
告诉你最简单的三步骤,你要新手的话,首先看看有没有发烫的元器件,没有的话,挤压法,挤压南桥北桥还有CPU座,然后再开机,先跑码么。不跑的话 然后刷BIOS。这三步骤 成功率三十四吧
发表于 2012-11-3 07:45:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
参照9楼的方法我认为是可行的,我也是 这么检查的
发表于 2012-11-10 11:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢大家的回帖!次板已经修好了,跟换了CPU电源管理芯片故障解决。
发表于 2012-11-10 11:56:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4.5V不正常,那应该是多少呢?一定要是标准的5V吗!我是新手不知道,反正我那个不是标准的5V(我说的那个电压是复位排阵的电压),现在已经可以正常使用了。多谢您的回帖!!!
发表于 2012-11-10 11:59:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有明堂 发表于 2012-11-2 18:18
换CPU供电控制芯片L6740L
多谢您的回帖,此板已经维修好了,就是电源管理芯片坏了,由于本人没有CPU假负载,没有测走了很多弯路,看来也要买一套假负载了。再次感谢您的回帖!!!
