查看: 11468|回复: 9
[显卡维修]
装上显卡驱动就蓝屏
发表于 2012-10-25 14:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来就不了系统的,重装系统后进系统到滚动条处蓝屏,进安全模式卸载掉显卡驱动进系统正常。打上显卡驱动又蓝屏,换了驱动再打,好了。关机重启正常。第二天开机又蓝屏。。。。。求高手指点啊
发表于 2012-10-26 15:12:11 | 只看该作者 �
典型的显卡问题,mats或ATI测试软件测测看,测过没问题就焊核心
发表于 2012-10-25 14:45:43 | 只看该作者 �
不行就换个硬盘。 装个纯净版。不要GHOST的
大师这个硬盘有啥关系,,和纯不纯的系统有啥关系  发表于 2012-10-26 21:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-25 14:45:06 | 只看该作者 �
芯片没有植好,重植一遍就行了
我很郁闷,显卡重植没钱赚吗,现在没人植显卡???{:soso_e122:}
现在还有谁去植显卡.......  发表于 2012-10-25 14:46
发表于 2012-10-25 14:56:20 | 只看该作者 �
这个还真不好说,跟系统有也许有一定关系,如果显卡置不好,有时候驱动会打不上的
发表于 2012-10-25 17:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进BIOS,把硬盘模式改成IDE或者ATA那一项之后进安全模式干点掉驱动重新装,然后就好了。确认没问题再改回去
补充内容 (2012-10-26 21:12):
我只是说出我遇到的情况和解决的办法。当然情况还有很多种。你也说说你的。
显卡显示和这个有关系吗,如果显卡拿到别家电脑上还是这样呢  发表于 2012-10-26 21:02
发表于 2012-10-26 16:57:47 | 只看该作者 �
重装系统已解决,希望不要出现问题
发表于 2012-11-9 13:45:23 | 只看该作者 �
手里一台机正在搞,也是这个问题
发表于 2012-11-9 15:22:39 | 只看该作者 �
软件问题要先解决,再来修硬的.不要动不动就怀疑硬件的问题
发表于 2019-9-16 14:22:01 | 只看该作者 �
