查看: 5943|回复: 15
清华同方LM720水波纹屏幕抖通病维修一例
发表于 2012-10-25 13:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    清华同方LM720故障为显示画面有水波纹或者是画面抖动,以后碰见这机型这种状况直接把靠近屏线的C1和C2两颗16V的电容换掉水波纹里面就消失,如果画面还抖动的话就把靠近电源接口旁的C35和C37两个16V的电容换掉立马就不抖~
    修了好多台了屡试不爽~
发表于 2012-10-25 14:12:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢楼主分享,以前一直没找出什么原因,不过还是有点想不明白怎么会与这里的电容有关系
一句话:“滤波电容”  详情 回复 发表于 2012-10-25 15:20
发表于 2012-10-25 14:14:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一句话,就是把主板上的电解换掉再说。
发表于 2012-10-25 15:20:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-10-25 16:03:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享、、、、、、
发表于 2012-10-25 16:06:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给25V的滤波电容换掉  都ok了。。
发表于 2012-10-25 16:24:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好经验呀  收藏了
发表于 2012-10-25 16:36:59 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
很好!谢谢分享!!!
发表于 2012-10-25 19:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上次也遇到了 电容换了 还是没有解决 最后还给客户了
发表于 2012-10-25 22:06:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  换掉就OK了吗
发表于 2012-10-25 22:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请问楼主 联想的 画面泛白 像对比度过高现象那样屏幕会变色(一下子不失真一下子失真)怎么解决 我感觉无从下手啊
进工厂模式调整,不会的话多搜索下论坛~  详情 回复 发表于 2012-10-27 16:07
发表于 2012-10-27 16:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我看着满 发表于 2012-10-25 22:09
请问楼主 联想的 画面泛白 像对比度过高现象那样屏幕会变色(一下子不失真一下子失真)怎么解决 我感觉无从 ...
进工厂模式调整,不会的话多搜索下论坛~
发表于 2012-10-27 17:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
风云郁しovё 发表于 2012-10-27 16:07
进工厂模式调整,不会的话多搜索下论坛~
那台机器是联想的 ltm的型号忘记了 我按按键 提示按键已锁额 那个是触摸感应开关的 怎么解锁额
发表于 2012-10-27 20:53:02 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
好经验呀  收藏了
发表于 2012-10-27 21:34:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个方法好啊,我一般都先换电源板上的电容,
发表于 2012-11-9 16:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我缺的就是这样经验
