查看: 2944|回复: 16
三星Q35暗屏,未解决!
发表于 2012-10-21 13:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机型:三星Q35
故障:开机有图像暗屏
分析:灯管,高压条,排线已排除!测开启信号3.3V有,供电18V待机时有,触发后0.4V!! 确定是主板故障。
查主板高压条供电电路,没有发现短路,经过的元器件也是正常的,最好跟进南桥芯片里面去了,是南桥问题吗?之前都还没有修过这种问题。
发表于 2012-10-21 13:03:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞过去就得了, 只是白屏 显示不同步而已。。
发表于 2012-10-21 13:21:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞供电怎么回烧高压条? 除非是接错线  详情 回复 发表于 2012-10-21 18:17
发表于 2012-10-21 13:45:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
仔细找同步电压吧
发表于 2012-10-21 13:53:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很好修吧。直接在屏上拉电飞到高压板上就OK了。
发表于 2012-10-21 14:25:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏上有19V供电?你说的是开启电压吧
l恩,你的高压板上没开启信号,所以屏暗。只接从屏上飞到记压板上就OK了,但与主板上的开启线可要割段  详情 回复 发表于 2012-10-21 14:47
发表于 2012-10-21 14:47:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬件使者 发表于 2012-10-21 14:25
屏上有19V供电?你说的是开启电压吧
发表于 2012-10-21 15:21:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都说了有3.3开启信号,怎么会没有呢 是没有供电
修个屏暗这么纳闷,真急呀。哎  详情 回复 发表于 2012-10-22 10:47
发表于 2012-10-21 15:28:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
怎么会最后进到南桥 断开R512触发后电压正常吗?
发表于 2012-10-21 17:38:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Q10为P沟道管 G级低电平正常,关键是D级电压低了。1.查C47是否短路;2.换Q10;3、是在不行去掉Q10,直接连接S级-D级
发表于 2012-10-21 18:17:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬件使者 发表于 2012-10-21 13:21
我也试过飞线,已经烧了两条高压条了
飞供电怎么回烧高压条?  除非是接错线
发表于 2012-10-21 18:31:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接改个高压不就完了,控制信号还用原来的,主供电从19V飞,用19V通用高压改
发表于 2012-10-21 19:22:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修本修到囧 发表于 2012-10-21 17:38
Q10为P沟道管 G级低电平正常,关键是D级电压低了。1.查C47是否短路;2.换Q10;3、是在不行去掉Q10,直接连接 ...
S级和D级只用2V
发表于 2012-10-21 19:23:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是这样烧了两条高压条了,两次都用了不到三个小时 S和G短路
发表于 2012-10-21 22:14:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏可以改高压,  你直接把18V飞到高压条的还是飞到主板改的?  有差别、、、、
发表于 2012-10-22 10:47:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修个屏暗这么纳闷,真急呀。哎
发表于 2012-10-22 12:16:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障已解决,是屏线问题,待机状态下有19V,当触发后点亮灯管的瞬间掉到2V左右,是屏线问题。
