查看: 5677|回复: 19
求 三星 740n 电源板 5脚 管子 型号
发表于 2012-10-11 10:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-10-11 11:06:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
场效应管
现在都是版主了  详情 回复 发表于 2012-10-11 13:03
发表于 2012-10-11 11:28:36 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区纳雍县 来自 贵州毕节地区纳雍县
管子的型号:STU407D
发表于 2012-10-11 11:38:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电源板四个电容都鼓起来了。
发表于 2012-10-11 11:56:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
除了電容已經鼓起外,基板也有變色,代表運作時溫度很高。
发表于 2012-10-11 12:17:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换一块板子吧,那块搞好再装给别人
发表于 2012-10-11 13:03:34 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2012-10-11 13:04:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电容也鼓包了
发表于 2012-10-11 14:36:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
目测四个电容鼓了,温度肯定一直不低,板也烤焦了。
发表于 2012-10-11 14:47:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
*脏话*!楼主啊!你看电容都鼓包4个啦!
发表于 2012-10-11 15:09:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
改个高压条,需要加焊其它地方
发表于 2012-10-11 15:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
740直接换板,mcu出问题的也比较多~1
发表于 2012-10-11 15:35:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
STU407D  N+P MOS 用  4606 改了.   还有问题. 负载不起    哎   那个6脚的电源管又没有
发表于 2012-10-11 16:18:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
此板温度过高所至,最好换个通用板
发表于 2012-10-11 16:59:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
记得换电容的时候,一定要把5V.12V的滤波电容全部换完。要不然用不了多久就会返修了
发表于 2012-10-11 23:57:17 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
估计高压板也用不了多久就会出问题。
发表于 2012-10-12 08:36:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种烧焦的还是换板吧 电路板变色后会碳化 容易漏电
发表于 2012-10-12 12:02:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4525GEH可以代换,所有三星机子我都是用那个代换的,
发表于 2012-10-12 13:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也搞了一个,看来这种坏的多呀。主要是电容坏,再坏管子
发表于 2012-10-12 23:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
STU407D STU309D AP4525GEH STU404D都可以
