查看: 5811|回复: 19
求 三星 740n 电源板 5脚 管子 型号
发表于 2012-10-11 10:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-10-11 11:06:07 | 只看该作者 �
场效应管
现在都是版主了  详情 回复 发表于 2012-10-11 13:03
发表于 2012-10-11 11:28:36 | 只看该作者 �
管子的型号:STU407D
发表于 2012-10-11 11:38:10 | 只看该作者 �
这个电源板四个电容都鼓起来了。
发表于 2012-10-11 11:56:34 | 只看该作者 �
除了電容已經鼓起外,基板也有變色,代表運作時溫度很高。
发表于 2012-10-11 12:17:45 | 只看该作者 �
换一块板子吧,那块搞好再装给别人
发表于 2012-10-11 13:03:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 13:04:00 | 只看该作者 �
电容也鼓包了
发表于 2012-10-11 14:36:25 | 只看该作者 �
目测四个电容鼓了,温度肯定一直不低,板也烤焦了。
发表于 2012-10-11 14:47:03 | 只看该作者 �
*脏话*!楼主啊!你看电容都鼓包4个啦!
发表于 2012-10-11 15:09:37 | 只看该作者 �
改个高压条,需要加焊其它地方
发表于 2012-10-11 15:32:15 | 只看该作者 �
740直接换板,mcu出问题的也比较多~1
发表于 2012-10-11 15:35:56 | 只看该作者 �
STU407D  N+P MOS 用  4606 改了.   还有问题. 负载不起    哎   那个6脚的电源管又没有
发表于 2012-10-11 16:18:04 | 只看该作者 �
此板温度过高所至,最好换个通用板
发表于 2012-10-11 16:59:40 | 只看该作者 �
记得换电容的时候,一定要把5V.12V的滤波电容全部换完。要不然用不了多久就会返修了
发表于 2012-10-11 23:57:17 | 只看该作者 �
估计高压板也用不了多久就会出问题。
发表于 2012-10-12 08:36:26 | 只看该作者 �
这种烧焦的还是换板吧 电路板变色后会碳化 容易漏电
发表于 2012-10-12 12:02:42 | 只看该作者 �
4525GEH可以代换,所有三星机子我都是用那个代换的,
发表于 2012-10-12 13:25:37 | 只看该作者 �
我今天也搞了一个,看来这种坏的多呀。主要是电容坏,再坏管子
发表于 2012-10-12 23:43:52 | 只看该作者 �
STU407D STU309D AP4525GEH STU404D都可以
