查看: 2324|回复: 12
[主板维修]
MSI G31M3-L V2 求思路
发表于 2012-10-9 17:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MSI G31M3-L V2 求思路
故障:点不亮.
刷BIOS,点亮. 一重启,就点不跳,检测卡跳到11
每次点,必须要清一下CMOS,才能点亮.一重启或断电就不行.
这种情况,高手们?应该从哪入手?
发表于 2012-10-10 11:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换过南桥,故障还是一样.排除南桥故障.
有没有高手,可怜可怜,给点思路啊.
发表于 2012-10-13 15:28:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同样的板,同样的问题,好几块板子都没解决,跪求版主出手
发表于 2012-10-13 15:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你确认你刷的BIOS没问题吗“?
发表于 2012-10-13 20:18:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嘿嘿 ,这个很简单,你拔掉检测卡 ,直接装个小喇叭上去。你听听声音。肯定又意外的收获。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
意外的收获。 您这经验太有用了,刷bios,焊桥.....不说了。  发表于 2012-11-4 15:27
发表于 2012-10-13 20:20:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我昨天就是被这个东西搞了一天,结果拔掉检测卡就好了。
而且你这个板子只能够上800的条子,上667的的直接卡d4,cpu的话只能够e420以上!
发表于 2012-10-13 20:22:16 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
MSI的板有这个问题,,有时候我把IO拆了再焊一遍就好了。。你试一下
发表于 2012-10-13 23:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是加焊南桥好的
发表于 2012-10-14 00:33:19 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这算那门子的故障呀,是板子设计有问题吗?还是别的问题?知道的请详细说一下,万一那天遇到好对付一点
发表于 2012-10-14 00:38:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也碰过,后来送返修部,结果换了一片新的主板,估计是桥的问题了
发表于 2012-10-14 10:55:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有遇到过出来分享一下经验,今天手上两片这板子同样的问题等着救呢?版主们都哪去了
发表于 2012-10-15 11:07:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好像开机的时候别管他跑13,多等一会儿可以亮,大家可以试试
发表于 2012-10-16 09:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢5楼的兄弟. 意外收获.   这贴就此结了.
