查看: 6799|回复: 7
求天邑 100 宽带猫的维修方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-28 01:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人最近接修了260台宽带猫的维修,大多数是天邑 100的,故障是不能拨号上网,显示错误678
有的用USB接口可以上网,大多数都是可以访问内部WEB,可以更改设置,也可以刷秒针的固件,但是
还是不能正常使用,我估计问题不大,在此有偿急切寻找维修的方法。。。QQ:51895225
发表于 2008-7-28 05:07:38 | 只看该作者 �
说说芯片有哪些,最好能够上个图!!!
发表于 2008-7-29 20:43:45 | 只看该作者 �
进入 WEB 管理页面 看看 线路的信噪响应和线性衰减,还有上下行带宽等等,看看有没有数据,既然能提示678估计这方面出现问题的可能性要小,很可能是 配置的VPI 和VCI 是不符合当地ISP 的标准(如果不晓得当地是多少可以打电话问,或者找个能上网的猫,进入管理页面可以看到。大量的猫都出现错误678,VPI 和VCI 出错的可能性要大些。
发表于 2008-7-29 21:01:26 | 只看该作者 �
能提示678就说明已经连到服务商哪边了.
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-7-29 23:55:56 | 只看该作者 �
朋友,你不清楚,就别误导他人哟.拔号报678错误就表示已经连接到服务商那里了??乱说!!!!你随便找个机子,把网卡断开,或者根本不要网卡,再或者把ADSL关了,你直接拔号看看,同样报678错误的!!!
发表于 2008-7-30 03:19:57 | 只看该作者 �
现在夏天天气热,注意一下猫的散热问题
还有可能的话,刷一下猫的固件看看
发表于 2008-8-3 10:57:10 | 只看该作者 �
VPI 和VCI 出错的可能性要大些。
发表于 2008-8-6 22:07:49 | 只看该作者 �
这个猫很少人用的,我有一个,是电信送的
