查看: 3784|回复: 1
东芝T110 进PE键盘不能用!
发表于 2012-10-4 15:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
      东芝T110 板号为:daotl1mb8do rev:d.原故障为,开机LOGO出现后,死机。不能进BIOS。南桥为:82801IUX。更换南桥后可正常进系统。但是触摸板和键盘都不能用,进PE,也一样。拔掉硬盘,网卡引导的时候键盘也不能用。又重新换一个南桥现象一样。基本可以排除南桥不良。进BIOS,键盘可以用,方向键,回车,CAPSLOCK,都是正常的,一到引导界面就不能用了。
      另:在换南桥之前写过BIOS,以前的BIOS也备份过。但是现在备份的BIOS写回来,无法亮机。下了论坛上的BIOS,看了一个版本是1。6的。官网上的是2。6,驱动之家的是2。4版的,都刷过,现象一样。郁闷的事,明明备份了的,现在写回无法开机(备份的BIOS以前是可以开机的)现在没有思路了,唯一的思路是写回原来的BIOS。搞不明白为什么进bios,键盘可以用,外接USB也可以用。就是到进系统的界面。键盘就没反应了,希望各位高手给点思路!
发表于 2012-10-4 15:52:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是不是驱动的为题啊 到官网上去下驱动
