查看: 4627|回复: 6
飞利浦190VW9白屏维修一例
发表于 2012-9-29 10:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    接到一台飞利浦190VW9,故障为白屏,拆开以后发现高压板和驱动板均被人更换过,拔屏线的时候发现屏板上的绝缘层明显烧了个洞,把绝缘层弄开发现Q6处的三极管已经烧的面目全非保险也断了,看不到原来三极管的型号网上找了半天也没这资料,索性拆了几个坏显示器对比了下其他显示器这一部分的电路,后来拆了个AEGB 6A换上去,保险也换上去,上电正常,装好烤机╮(╯_╰)╭
各位同行就当个例子看吧╮(╯_╰)╭
发表于 2012-9-29 22:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉白屏不好修
发表于 2012-9-29 23:54:03 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2012-9-30 00:49:00 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
不错命好有参照物,要不估计没多大希望了
发表于 2012-9-30 09:23:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你的意思是,白屏是因为屏没供电引起的,是吧
发表于 2012-9-30 10:08:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢提供分享。
发表于 2012-10-2 15:37:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
贴片三极管我都是用普通三极管代换 功率比原来的大 耐用
