查看: 2037|回复: 2
BENQ 开机没有反映
发表于 2012-9-22 19:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查12v 5v  3v都正常 就是不亮 后来仔细一看驱动板有个电容掉了导致没有接地短接上好了
发表于 2012-9-22 20:02:43 | 只看该作者 �
电容掉了导致没有接地短接上
说真的,我是真的没看懂!
发表于 2012-9-26 13:28:12 | 只看该作者 �
电容股了吧
