查看: 3452|回复: 10
菜鸟修复不通电电源
发表于 2012-9-22 15:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天无聊找了个前几天换下来的电源练练手。这是个金河田电源,貌似还不错的样子。
通电无反应。发现保险烧掉了。测量发现四个整流二极管有一个击穿,旧电源上找个换上,再测量后面的部分,两个大电容没问题,后面的开关管也没有问题。然后接上电源,短接PSON,电源开始工作了。嘿嘿。测量输出电压各部分正常。接上电脑正常开机。使用一天没有问题。很简单的修好了。
高手不要笑啊。菜鸟练手.........
发表于 2012-9-22 15:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
{:soso_e120:}{:soso_e120:}{:soso_e120:}{:soso_e121:}{:soso_e102:}{:soso_e113:}{:soso_e128:}{:soso_e104:}{:soso_e144:}经常这么修,最其本的电源维修
发表于 2012-9-22 18:41:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
万事开头难,刚开始就有好结果,祝贺!!!
发表于 2012-9-22 21:20:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
运气太好了,只烧了个整流二极管
发表于 2012-9-24 09:52:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
每次都能发图才好
发表于 2012-9-24 10:19:10 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
恭喜你,有才
发表于 2012-9-24 10:43:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
初战告婕,,呵呵,,
发表于 2012-9-24 10:54:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错呀。挺好
发表于 2012-9-24 10:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源部分好修,要是后级就不好办了
发表于 2012-9-24 10:55:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量发现四个整流二极管有一个击穿a...这些都知道了,不算菜鸟了。。比我好...
发表于 2012-9-24 16:13:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼上谦虚了。呵呵
