查看: 3016|回复: 7
一片精英945pl-a v:1.1的主板内存电压偏高
发表于 2012-9-20 10:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有精英主板945pl-a v:1.1的图纸,帮帮忙,这片主板故障是能触发不跑马,无复位,内存电压偏高,,,求救求救!!!!
发表于 2012-9-20 10:24:34 | 只看该作者 �
偏多少?  驱动芯片换了吗?
发表于 2012-9-20 10:31:59 | 只看该作者 �
是不是2点几V,你插上CPU在测试内存的电压看正常不,
发表于 2012-9-20 10:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 10:52:35 | 只看该作者 �
就是上了CPU还是那样
发表于 2012-9-20 11:07:09 | 只看该作者 �
实际电压多少
发表于 2012-9-20 11:29:11 | 只看该作者 �
现在降为2.10V,但是CPU控制极还是没电压。此版有驱动IC
发表于 2012-9-20 17:51:15 | 只看该作者 �
2.1的电压肯定不正常,先把内存供电修出来先
