查看: 1869|回复: 2
奇特的硬盘故障
发表于 2008-7-23 13:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三星80G并口硬盘 无坏道。做系统正常,但是时有不能启动现象:启动到检测硬盘时死机。可是 去掉鼠标键盘,从USB口接(通过转接口)又能正常启动,怀疑主板鼠标键盘口问题 换主板还是这样,把这块硬盘放到别的机器上仍然如此,由此 判断:硬盘问题
请问 有人遇到过吗 怎么解决?
发表于 2008-7-23 14:47:04 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
您 的 硬盘是新买的吗。是不是网吧的硬盘。我遇到过。那是网吧用过的硬盘。和您的故障一样后来我从新分区进系统后在卸载还原软件就可以了
发表于 2008-7-23 15:51:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS重新加载安全模式,应该会好的!
