查看: 6819|回复: 11
映泰主板无法启动,电源灯不停闪烁
发表于 2012-9-12 13:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.个别时候无法开机,几率50%左右
电源灯闪烁,显示器节电状态未启动,所有风扇正常,所有配件温度正常,主板顶部4个红灯全亮,右下2个红灯都不亮
2.使用中个别时候死机或者重启,在ubuntu系统下尤其频繁.
发表于 2012-9-12 13:21:03 | 只看该作者 �
不知道你说的是什么,一点价值都没有,想让人家帮你的话,你连基本的测试都没有做,只是把故障重复地讲出来,这跟顾客有什么区别,你是想请人帮你修呢还是想自己修呢?{:soso_e129:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 15:48
发表于 2012-9-12 13:36:12 | 只看该作者 �
我不懂维修,也不知道哪些是重点,我感觉有价值的都讲出来了,不知道你需要哪些更多的信息呢?
发表于 2012-9-12 13:39:04 | 只看该作者 �
板有短路的
发表于 2012-9-12 13:41:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 13:42:33 | 只看该作者 �
一般断电再启动就能启动,但是用的时候容易死机或者重启,这个是短路的现象吗?如果是的话,我下一步怎么排除呢?
发表于 2012-9-12 19:24:08 | 只看该作者 �
先换个电源试试吧
发表于 2012-9-13 11:04:06 | 只看该作者 �
zyfsy 发表于 2012-9-12 19:24
先换个电源试试吧
以前是400w垃圾电源,现在换了650w高级电源,故障依旧
发表于 2012-9-13 11:07:43 | 只看该作者 �
昨夜将所有硬件拆卸清理,顺便查看了所有电容,所有电容正常,CPU表面的导热已经变成灰了,全擦干净后重装.2条内存换了插槽
之后开机4小时无故障,今天早上启动正常,晚上继续观察
发表于 2012-9-13 11:09:37 | 只看该作者 �
给映泰官方发email求救,对方让我重装所有硬件,如果不行就送修
发表于 2012-9-13 19:55:34 | 只看该作者 �
把coms放电试试
发表于 2012-9-15 11:57:25 | 只看该作者 �
看看主板 电容有没有变质和老化
