查看: 2796|回复: 11
谁能看下这个EXCEL 文件是哪里损坏了。 看能不能把数据拿出来,期待高手!
发表于 2012-9-5 11:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
普通的修复方法都试过了。恢复出来下载分奖励200 , 有时间的兄弟研究下,就当练手。。。呵呵,我是没办法。。
2012年印花销售.rar (33.83 KB, 下载次数: 35)
发表于 2012-9-5 12:17:15 | 只看该作者 �
200下载分才20块钱. 这活没两百块钱谁肯干
这个文件只是好奇,纯属休闲。。 我弄不出来,就是想看下有没有奇迹出现,有人弄的出来不。。当然弄出来了,截图出来。 要多少钱可以开价撒!! 200分,只是鼓励而已。 这个附件下载一次就3分,我不想兄弟们亏撒。。  详情 回复 发表于 2012-9-5 12:24
发表于 2012-9-5 12:24:34 | 只看该作者 �
这个文件只是好奇,纯属休闲。。 我弄不出来,就是想看下有没有奇迹出现,有人弄的出来不。。当然弄出来了,截图出来。 要多少钱可以开价撒!! 200分,只是鼓励而已。 这个附件下载一次就3分,我不想兄弟们亏撒。。 但前提啊,别抱着赚钱来弄,如果是技术研究,你付出了,会有收获的,如果是看钱来弄的话,这东西,我不要的。。哈。。  纯属好奇。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
范德萨 -10 你扣我五分,所以我扣你十分.
发表于 2012-9-5 12:27:47 | 只看该作者 �
不挣钱谁干
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
无聊林 -5 研究用的,上面也说清楚了技术讨论。
发表于 2012-9-5 12:30:48 | 只看该作者 �
专业呀,试试看行不行
发表于 2012-9-11 09:19:52 | 只看该作者 �
你先用excelfix这软件试试。
发表于 2012-9-11 12:08:20 | 只看该作者 �
看了一下,里面应该有数据的地方都清0了,所以不能正常打开,不知道这个文件是不是人为破坏的,因为结构都是好的
发表于 2012-9-12 00:14:56 | 只看该作者 �
nhqwsj 发表于 2012-9-11 12:08
看了一下,里面应该有数据的地方都清0了,所以不能正常打开,不知道这个文件是不是人为破坏的,因为结构都是 ...
这个文件一直存放在U盘里。 读写,编辑都是直接操作,有一次电脑突然蓝屏,造成现在这也的问题。。 电脑里面有一份完好的。 我就想看看有没更专业的高手。。 期待奇迹出现。。
发表于 2012-9-15 09:37:58 | 只看该作者 �
但是下载还扣分 ,非常不厚道!!!
你没看清楚内容就乱回复。 绝对的灌水。。 基地的附件不是你想不扣分,就不扣分的。。 分是基地默认的,我们修改不了。 明白不, 我也说了,恢复出来的,我给200分, 下载才3分, 难道不行吗? 这文件对我一点用都  详情 回复 发表于 2012-9-15 10:37
发表于 2012-9-15 10:37:24 | 只看该作者 �
ysyqgyp 发表于 2012-9-15 09:37
但是下载还扣分 ,非常不厚道!!!
你没看清楚内容就乱回复。 绝对的灌水。。   基地的附件不是你想不扣分,就不扣分的。。  分是基地默认的,我们修改不了。 明白不, 我也说了,恢复出来的,我给200分, 下载才3分, 难道不行吗? 这文件对我一点用都没, 我只是看看有高手没。。
发表于 2012-9-16 14:55:14 | 只看该作者 �
可以发到我的电子邮箱中吗,我想试试,免费恢复,hjfivan@gmail.com
下载扣分就免了,谢谢
发表于 2012-9-17 08:55:05 | 只看该作者 �
是不是如下图的样子?
