查看: 4482|回复: 7
网上10元买的三星LED SA300程序用自己编程读不出来
发表于 2012-9-4 14:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
碰了一个三星LED通病屏,网上花10元买了三星LED SA300程序和一个MCU芯片25x40bv, 本来想传上来共享一下,但用自己买的25编程(一百多买来)读不出来,读出来全是FF FF FF,是空的,这是怎么回事。后来联系卖家,说换上去就好了。我就直接焊上去了。果真开出来了。  为什么会读出来是空的。是这种简单的25编程器不好。还是怎么回事。还是卖家的程序加密了,读不出来。
发表于 2012-9-4 14:29:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可以自己验证一下,拿个25的芯片,全檫除清空,用空片装上去看看。
发表于 2012-9-4 19:22:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
纠正下,2 5X在这里不是MCU芯片,只是存储器
对于25系的存储器没有听说有过读保护什么的,最少我现在还没有碰到,只能说你编程器不给力.
对于引脚接触不好,编程器检测又不严格来说,读空很正常
那我网上的程序写在穿上W25X40BV上面的吧??还是在哪。读不出是我的编程器不够高档吗。我的刷液晶上的25的那 刷定,型号 是jt1188的编程器。但确实有那个功能。  发表于 2012-9-4 20:39
发表于 2012-9-4 19:43:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的编程器低端了些,支持芯片不够多
发表于 2012-9-4 20:44:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
编程器不行,,,
发表于 2012-9-8 23:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
编程器要看功能啊..CH341的一般只能支持时序兼容EN25系列的芯片.
发表于 2012-9-14 13:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
编程器 换多功能的
发表于 2012-9-18 22:00:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
编程器 的关系。或没有装好。
