查看: 3170|回复: 11
小弟呈上作业,望老师批正!
发表于 2012-8-27 10:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
故障机:gateway W350I
现象:不触发
      待机3VSTBY 正常,5V为零(这个机器正常)。EC工作条件正常,按开关,EC的PWRSW#脚有跳变,SB-STBYON#也由高到低跳变,SB-PWRBTN#有低到高的跳变,(不知道正常不) 该机器的时序不是太清楚,望大师指点一下!
      查南桥条件:1、VCCRTC  3.68 V      2、RSMRST   低    按开关低到高跳变      3、3vSTBY-ICH  低   按开关低到高跳变  4、32.768KHz有压差,5、RTCRST# 3.28v
     EC有动作(按开关电流表指针有轻微的摆动),南桥工作条件满足,但是南桥不发财SLP-S3#\SLP-S4,可以判断南桥损坏。
    小弟没东西换,也没法验证,还望路过的高手给改下这次的作业。
gateway_W350I图纸,版号是:40GAB1700.pdf
1.62 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸
发表于 2012-8-27 10:58:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
重点查南桥的工作条件
发表于 2012-8-27 21:22:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查一下EC有没有向SB发出CLK_EN信号
发表于 2012-8-27 21:34:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果南桥工作条件满足的话,就定个芯片把南桥换了看看
发表于 2012-8-27 21:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
定个EC。定个南桥。都换了。把正多定个EC也就几块钱的事...再不行刷下BIOS。。再不行就订个主板回来!!!
发表于 2012-8-27 21:42:03 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
兄弟不错 ,你真是性情中人呀!
发表于 2012-8-27 21:48:40 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
查图纸没查到改信号呀?还望明示,谢谢
发表于 2012-8-27 22:06:32 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我怎么找不到BAT-LOW#呢?
发表于 2012-8-27 23:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
关注下LID#
发表于 2012-8-31 17:53:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还有很多条件你没查到哦像LIDsw休眠。ACIN信号。等具体还要图纸判断i
发表于 2012-8-31 17:59:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查南桥的工作条件
发表于 2012-8-31 18:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA南桥,换南桥。
