查看: 2703|回复: 3
E46A 无CPU供电
发表于 2012-8-24 13:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没cpu供电
芯片是ISL 62882 有19V供电  有5v供电   有EN
所有的场馆都换过,电容都换过 ,上管G级对地值相差20 下管G级对地相差20  。FB  ISEN  过流检测 都无断线 电阻正常
CPU对地30欧,VID高低组合有,
BOOT的电容换过,找的值一样的代换。
上下管 BOOT 都还是一个闪波 1.几V
上管闪波
下管闪波
还有什么没查的么 ?芯片换了3个, 温控电阻去掉了。
发表于 2012-8-24 13:56:19 | 只看该作者 �
这个就不太好修了哦!!!!!!!!
发表于 2012-8-24 14:25:13 | 只看该作者 �
换个CPU装上去看看
发表于 2012-8-24 18:50:01 | 只看该作者 �
CPU IO VCC1R05
