查看: 3485|回复: 17
联想天逸 Y510
发表于 2008-7-17 15:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想天逸Y510机器故障现象是冷机开机5秒左右掉电,主机还没有点亮,但是只要连续点4,5次就可以了,却一直正常工作,热机随时可以开机.具体什么问题呢?
发表于 2008-7-17 15:56:17 | 只看该作者 �
主板的电源IC有问题!是什么板子?
发表于 2008-7-17 15:56:50 | 只看该作者 �
电源里的电容,主板上的电容查查,换换。
发表于 2008-7-17 16:12:18 | 只看该作者 �
有可能是电源管理或IO造成的, 拆出来加焊看怎么样 不行再检测。
发表于 2008-7-17 16:26:06 | 只看该作者 �
主板电源IC用的MAX1631,电容那么多,不会一个一个的测吧,
发表于 2008-7-17 16:29:42 | 只看该作者 �
只有明天换一块1631试试.有没有可能是MOS芯片性能不好?
发表于 2008-7-17 16:32:13 | 只看该作者 �
顺便说一下几块怀疑的芯片都补焊过了,可以排除主板虚焊的问题.
发表于 2008-7-18 19:11:52 | 只看该作者 �
请、问不亮时跑信号吗?这机器故障多南桥也爱虚
发表于 2008-7-18 19:55:52 | 只看该作者 �
我遇到过,但不是Y150是昭阳620热机没问题,冷机要启动几次才可以,最后查到时钟电路,大家以后多留心试试
发表于 2008-7-18 20:00:23 | 只看该作者 �
因为产生原因有很多,但只要查时间电路,就一定好,我遇到很多这种问题,包括南桥坏哈刚才说错了哈,是时间电路
发表于 2008-7-18 23:34:36 | 只看该作者 �
主板进水或进蟑螂粪便腐蚀了,仔细查查看看 多见于开机芯片附近的排阻
发表于 2008-7-19 00:06:25 | 只看该作者 �
可能是芯片和滤波电容性能不良造成的。关注中!
发表于 2008-7-19 10:21:55 | 只看该作者 �
原帖由 数字维修 于 2008-7-18 20:00 发表
时间电路????这位能不能说清楚一点啊
发表于 2008-7-19 10:24:59 | 只看该作者 �
不是时间电路,是时钟电路!!!!!!
发表于 2008-7-19 12:12:54 | 只看该作者 �
也有可能是时钟电路问题
发表于 2008-7-21 10:07:24 | 只看该作者 �
换了1631故障还是一样,可以开机就是要掉电,再按照各位提供的思路再查查,随时把维修结果告诉大家,谢谢!
发表于 2008-7-21 12:08:55 | 只看该作者 �
很有可能是小原件出问题了哦。把主板全都吹下咯
发表于 2008-7-21 23:10:00 | 只看该作者 �
先确定开不了机的时候电压是不是都起来了啊,如果电压有起不来的就是电压的问题啊
