查看: 4274|回复: 17
U盘认盘,提示没有磁盘
发表于 2012-8-17 14:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的SSK8G优盘,原本用的好好的,就拷贝了两个电影,几份PDF就识别困难了,放了一天后直接的识别有问题了,本来是一个USB-CDROM,一个普通盘符,现在只有一个可移动磁盘,且打不开,提示无磁盘,遇到这种问题,怎么修复呢,我用USBBOOT试过,根本就没效果,并给拆开了补焊芯片,测的电容电阻都正常,这个盘上没有晶振,是什么坏了还是软件问题,大家给点建议吧
发表于 2012-8-17 14:48:20 | 只看该作者 �
可能会是储存芯片坏了。
发表于 2012-8-17 14:53:19 | 只看该作者 �
我有几个认的到U盘的打开没有空间。。。。。因为储存芯片拆了、。、找个补上好用哦。。
发表于 2012-8-20 15:27:59 | 只看该作者 �
补焊、量产一下
发表于 2012-8-20 22:06:24 | 只看该作者 �
优盘应该没坏,但是要重新量产一下才能使用,有可能还要刷固件!用下面的工具检测一下优盘主控芯片型号,再找对应的量产工具就行了!
芯片无忧.rar (869.05 KB, 下载次数: 91)
发表于 2012-8-29 07:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试试!谢谢分享!
发表于 2012-9-1 12:56:29 | 只看该作者 �
这个就不要收费了呀
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-9-17 09:26:38 | 只看该作者 �
我以前的 u盘一样的情况,后来量产好管用啊!但是容量变了,原来是扩容盘
发表于 2012-9-17 16:34:39 | 只看该作者 �
对!很有可能会是储存芯片坏了,我之前也看见过这种情况呢!
发表于 2012-9-18 09:57:57 | 只看该作者 �
重新量产一下
发表于 2012-9-21 20:57:09 | 只看该作者 �
学习了啦。。谢谢
发表于 2012-10-14 21:48:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 17:58:59 | 只看该作者 �
FLASH虚焊可能性大!
发表于 2012-10-17 13:15:56 | 只看该作者 �
重新量产吧 可能固件坏了
发表于 2012-10-22 01:11:12 | 只看该作者 �
重新量产吧,,,,
发表于 2012-10-24 10:00:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2012-10-28 23:24:22 | 只看该作者 �
USB接口电路可能虚焊
发表于 2012-11-5 16:07:05 | 只看该作者 �
这种情况一般就是量产一下,不排除闪存虚焊可能
