查看: 5893|回复: 19
这个高压板 开启信号怎么改
发表于 2012-8-16 14:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个高压板用驱动板接上一切正常,如果想改成单独的高压就不行,屏幕一亮就灭。
确定高压肯定是好的,开启信号量出来是5v  可是用电源的5v就是点不亮它,必须要接驱动板。
现在想做一个单独的高压点灯管,各位大哥有什么好办法么,这个开启信号是不是有脉冲啊,怎么普通的5v点不亮呢。
控制芯片是LM339AM.
发表于 2012-8-16 15:41:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哥们5V的信号是高低高的信号吧
发表于 2012-8-16 15:48:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cccccccccccccccccccc
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
智障禅师 -1 严禁灌水
发表于 2012-8-16 16:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-8-16 16:16:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是高低高就是脉冲信号,直流信号是开不了交流信号的,
发表于 2012-8-16 16:20:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是不是还要接亮度控制信号(ADJ)?
发表于 2012-8-16 16:24:35 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
按道理讲,,,,直流电压能开启信号,不过有的是高电平开启,有的是低电平开启
发表于 2012-8-16 16:40:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
应该要去保护把。按高压板的芯片型号去查怎么去保护
发表于 2012-8-16 16:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开启信号只有按了开关键以后才会出3.3或者5v的
发表于 2012-8-16 16:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我一般接个供电,地,然后主板上找个3.3V信号(有些一般接一个电阻然后接到一个小三极管)左右电压就可以了,
发表于 2012-8-16 17:00:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
没有什么脉冲的。是不是你把开启脚和亮度调节,弄反了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 11:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-16 17:37
发表于 2012-8-16 17:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
宜兴人 发表于 2012-8-16 16:55
我一般接个供电,地,然后主板上找个3.3V信号(有些一般接一个电阻然后接到一个小三极管)左右电压就可以了 ...
你说的是对的,但是用单纯的电接开启信号怎么都不行,接到信号板上就是好的,而且亮度调节只有不到1v的电,也都是正常的。
单独接电就是不行
发表于 2012-8-16 17:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
肯定是高电平,可是直接加电压就是不亮,怪了
发表于 2012-8-16 17:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
乌头鸟 发表于 2012-8-16 16:20
是不是还要接亮度控制信号(ADJ)?
是要adj   可是adj的信号用单独电压也不行,必需要接信号板,接了信号板就能亮。
不接就不行
发表于 2012-8-16 18:09:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
5v和亮度加个2.2K电阻试试。
发表于 2012-8-16 20:49:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有的高压板是这样的,必须经过驱动板的开启电压才能正常点亮,你这个板看起来应该是有牌子的机子用的。如果你的高压供电和外接开启电压不是同一个电源的话,那可以试着把供电的地和开启电压的地连起来试试,有的高压条这样接后是可以亮的,但不正常,这样的高压条就做不了灯管测试仪了
发表于 2012-8-16 23:58:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该用 单管自激 可以驱动
发表于 2012-8-17 14:09:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你接几个灯管啊?要全部接!!还有,他是几V供电啊?
发表于 2012-8-17 19:02:35 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
高压板是12V供电吧?你弄个5V肯定不行。
发表于 2012-8-17 23:25:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想请问下 前辈们、开机信号找不到 先白屏才正常、没接VGA也同样的白屏 此屏的供电是通电就有3.3 电源板标写着ON-OFF此也是通电就有电压 怎么办 我是在找不到开启信号、找不到开启信号 就要白屏啊 我是修本本的 液晶就会点毛皮
