查看: 8088|回复: 7
航嘉BS-3000P4坏了,求电路图和维修方法!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-15 19:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉BS-3000P4坏了,求电路图和维修方法!在这里谢谢了!
发表于 2008-7-15 21:06:49 | 只看该作者 �
电源哪里坏了,具体的故障是怎么样的
你不说,大家怎么帮你?
发表于 2008-7-28 11:48:38 | 只看该作者 �
由于工作忙,都没空上来,真不好意思,就是断接那两个脚电源的风扇也不会转,查看了保险丝没事,不知是哪些元器件坏了?
发表于 2008-7-28 11:56:41 | 只看该作者 �
还需要具体的各个关键点的电压数值才好
发表于 2008-7-28 19:38:41 | 只看该作者 �
我没有图纸,新人一个我不懂那些是关键点啊?
发表于 2008-7-30 11:33:57 | 只看该作者 �
脱机待机下,测ATX14脚(绿线,ps信号)有+5V,ATX9脚(紫色线)有+5V,可是短接绿线和黑线电源启动不了咯?请教各位高手帮下忙,谢谢了
发表于 2008-8-2 10:11:03 | 只看该作者 �
学习,学习..............................................................
发表于 2008-8-2 13:10:49 | 只看该作者 �
你先短接一下绿色线和任意一根黑色线,看风扇有没有转,有,,再看各电压输出正常不.如果没转,打开看保险丝有没有断,有就更换.如发现保险丝严重烧黑,,说名有严重的短路,一般看保险丝的市电输入端烧得较黑的话属于市电不正常引起的,,保险丝的输出端烧得较黑的话,则是电源输出末级有严重的短路.一般坏得多的是开关管,和末极大功率三极管.如果是雷击过的电源加上上面二者还有就是电源控制芯片了..希望能给你帮到忙...小弟能力有限.
