查看: 1638|回复: 1
[主板维修]
onda 945pld
发表于 2012-8-7 09:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
onda 945pld
  故障:不开机。
  解决:去掉网卡芯片,PCI A14还短路,但能开机,只是开机时2次断电才正常,RESET短接时关机。观察到时钟芯片附近的Q2”1AM”管上有个电容焊接在G,S两脚,去掉电容,RESET短接重启变关机解决。
发表于 2012-8-7 12:14:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以不错吗,象你学习啊。
