查看: 1896|回复: 0
方正R350主板跑b1是什么问题?
发表于 2012-8-5 20:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
方正R350主板。。
FF-D3-D5-33-D6-C7-01-FF-b0-b1
我感觉是内存,2次跳变,到0.8A不动了,刷BIOS,换电池依旧{:soso_e105:}
参考文献:
  这个机器南桥 采用 ATI XP450  北桥采用ATI M200 集成显卡的  这个机器 BIOS电池没电会引起 不加电或加电不亮 不跑CPU
BIOS是 32脚 方形的芯片 有BIOS座 这个也爱虚焊  还有北桥 发热量较高 也爱虚焊 再有就是 CPU座 也是虚焊问
