查看: 3721|回复: 15
电脑开机后为什么双击宽带连接需要等很长,
发表于 2012-8-5 12:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-8-5 12:59:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
随便设置一个  固定IP 就可以了
我看的很清楚,就是没有设置固定IP 的问题  详情 回复 发表于 2012-8-6 08:55
他说的是打开桌面宽带连接图标时间很长吧。  发表于 2012-8-5 13:01
发表于 2012-8-6 08:55:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
自己想清楚,技术不是吹出来的 ,净扯淡  详情 回复 发表于 2012-8-6 19:39
你这个小网管还是吃你的西瓜吧,别误导人。你再看看LZ的帖子。  发表于 2012-8-6 13:44
发表于 2012-8-6 09:11:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电脑本身有问题需要维修
发表于 2012-8-6 09:15:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在检测网络,自动找网络地址呢,你可以填个IP地址就不会慢了
发表于 2012-8-6 09:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
设定固定IP就OK了
发表于 2012-8-6 09:31:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
随便设置一个IP地址就快了192.168.0.100等等。
发表于 2012-8-6 09:33:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞个路由  方便
发表于 2012-8-6 09:37:00 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
那是在自动寻找ip地址,所以慢,还有一个办法是安装一个路由器
发表于 2012-8-6 15:07:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
给电脑设一个固定IP就可以了
发表于 2012-8-6 15:50:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
设定固定IP,也许可以,不过,你得视情况而定啊,没有绝对的东西。
发表于 2012-8-6 19:27:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为你的网卡还未完全加载完。。所以双击宽带连接要等好久呀。要等加载完网卡再开宽带连接就好快了。。解决网卡加载慢的方法。上面提到的如果不行就去百度搜搜吧。
发表于 2012-8-6 19:39:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
自己想清楚,技术不是吹出来的 ,净扯淡
发表于 2012-8-8 00:08:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手动分配IP地址就搞定了···192.168.1.X 除了(1) 这个也是有一定的限制的数字不能太大···后面的255.255.255.0   192.168.1.1
发表于 2012-8-8 20:58:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
等网卡出现一个感叹号 你在去点宽带连接就行了
发表于 2012-8-8 21:44:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像是设个固定IP就可以了,右下角出现本地连接后,再打开就快了
