查看: 4258|回复: 9
[求助中]
HP 7100MT 经常无法开机
发表于 2012-8-2 18:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HP 7100MT台式机 每天第一次开机 显示器无显示  电源灯亮  有时反复重启多次也无法开机 但是只要可以开机了就很正常 有没有类似的通病
发表于 2012-8-2 19:02:41 | 只看该作者 �
台式机?代换法最好用
发表于 2012-8-2 19:17:37 | 只看该作者 �
换个电源试试,我遇到过两例
发表于 2012-8-2 20:32:55 | 只看该作者 �
{:soso_e147:}排除法  多试试
发表于 2012-8-2 21:30:02 | 只看该作者 �
这样的故障系统不好也会有的,这就要看你的供电系统正常不了
发表于 2012-8-2 21:59:43 | 只看该作者 �
一般是南桥出了问题,要换一个才行
发表于 2012-8-3 11:08:30 | 只看该作者 �
令人扯淡的是 在我这里两天了 开关机上千次 居然没有问题
发表于 2012-8-3 11:30:12 | 只看该作者 �
你真有耐心,我这边是遇到的是CPU的PWR芯片不良。
发表于 2012-8-24 12:29:20 | 只看该作者 �
更换了主板解决了问题 谢谢大家的关心 由于涉及到HP的保修 我们无法留下主板
发表于 2012-8-24 12:45:48 | 只看该作者 �
是啊,用代换法最实用
