查看: 3028|回复: 8
[主板维修]
P5PL2-E 跑D5 D4
发表于 2012-7-28 19:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
前段时间刚解决  掉电问题 !又来一块 先把掉电解决了  出现D5 D4  换了BIOS 芯片测试  还能开机2次  后来就不行了 刷BIOS 也不行 IO 换过  北桥加焊了 都不行!BIOS 芯片换掉也不行!内存换了N根都不行!  内存AD  总线都测过正常!CPU 也换过! 有没有修过的兄弟  给个提示!
发表于 2012-7-28 20:59:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
基本的测量都没有做就做桥了啊?给你一把焊枪,你要造大炮哦!!SPD电压和系统管理总线查了没有?
废话 基本我不能不测么 你没看见我说测过总线啦!既然总线都测了 还会放过SPD么!  详情 回复 发表于 2012-7-29 09:42
发表于 2012-7-28 21:08:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
会不会CPU座氧化或者虚焊了,还有的时候内存供电不足也会D4掉电
发表于 2012-7-28 21:12:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
时钟芯片不良
你修过 确定时钟不良?  详情 回复 发表于 2012-7-29 09:42
发表于 2012-7-29 09:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-7-29 09:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你修过  确定时钟不良?
发表于 2012-7-29 10:22:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修过这板,你必须要找到一块同型号的主板BIOS对刷就可以了。
发表于 2012-7-29 10:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我宣布 4L 的兄弟 可能真修过  确实时钟不良!换了时钟芯片OK! 但是只能上533  800条子  不能上667条子  不知道为什么!
发表于 2012-7-29 18:25:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
因为我遇到这种问题,有时候跑马正常,有时候点不了,自动关机、重启,BIOS刷过也换过,就是不好,后来换了时钟芯片就好了,虽然时钟芯片坏的少,你试试看吧
