查看: 3956|回复: 13
[主板维修]
主板关机后两秒自动开机,软关机就不会
发表于 2012-7-28 17:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一盈通P35的板,主板能正常使用,但如果是按开关关机后两秒会自动开机(比如进CMOS设置一般都是直接按开关关机,但是这个板会自动开机),进入WINDOWS系统软关机就不会,很奇怪的问题,求思路
发表于 2012-7-28 17:14:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己顶一下
发表于 2012-7-28 19:19:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是用的面板开关吗?会不会是开关问题?裸板短接试过吗?
发表于 2012-7-28 21:21:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查一下南桥。
发表于 2012-7-29 08:30:42 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我的遇到的板子跟你差不多,系统关机后 自动开机,但是按住4秒不动后就关了。
发表于 2012-7-29 08:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以清一下cmos,也就是放一下电
发表于 2012-7-31 08:56:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
将开关的线拔掉,用镊子短接主板开机插针开机,进了系统之后再短接两个插针关机,看看还会不会自动开机,要是不会就是开关的问题
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-31 17:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 09:19
发表于 2012-7-31 14:35:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
恩,真是需要思路。。刘坚强老师的检修四段,可以试试
发表于 2012-7-31 16:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面的方法都试过了,现在发现还会出现拔电久了,要开机几次才能开的状况,面板开关已经换掉,开起来用的十分正常,非常费解
发表于 2012-7-31 16:03:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照你这样的方法,电脑直接关机,就像拔掉电源一样,郁闷
发表于 2012-7-31 16:03:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Rngon 发表于 2012-7-31 08:56
将开关的线拔掉,用镊子短接主板开机插针开机,进了系统之后再短接两个插针关机,看看还会不会自动开机,要 ...
发表于 2012-7-31 16:03:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-31 16:04:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参考你的方法,进入系统后短接,电脑直接关机,就像拔掉了电源一样,郁闷
发表于 2012-8-25 00:53:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况我觉得是电容漏电或者mos管老化造成的,从最简单的事情开始做,四清、四放后查下电容和mos管,加焊下也可以。试试看也许能解决
