查看: 9043|回复: 12
IBM T400开机暗屏故障
发表于 2012-7-22 12:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
IBM  T400
故障:开机暗屏
  经检测,屏,高压,背光,屏线都是好的,如是拆机,测屏接口VCC5M  Vcc3M   VBL20  VCC5B都有电压,正常,
当测到VCC3P时没有电压,然后找到转换电压,
如图,测VCC3M有电压,VCC3P-DRV却没有电压,然后找到VCC3P-DRV,如图
查到VCC3B-DRV和VCC5B-DRV都有15V电压,,,接下来没有思路,   各位有没有好的意见
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 23:23
发表于 2012-7-22 14:18:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-22 13:17:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
蓝牙也会暗屏
顶老师一下,本人亲眼所见~  详情 回复 发表于 2012-7-22 14:18
发表于 2012-7-22 13:22:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器暗屏好像是有通病吧
发表于 2012-7-22 14:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接拉个3V过去。
发表于 2012-7-22 14:57:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接将ADJ和开启信号短接不知道会不会有什么影响
发表于 2012-7-22 15:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直接飞一个3.3.到屏上就是闪一下
发表于 2012-7-22 16:21:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不懂小飞 发表于 2012-7-22 14:18
顶老师一下,本人亲眼所见~
我这个机器好像没有蓝牙模块啊
发表于 2012-7-22 16:22:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
熙夏 发表于 2012-7-22 15:30
直接飞一个3.3.到屏上就是闪一下
问题是直接飞线不行,它掉电,IBM就这点讨厌,
发表于 2012-7-22 23:04:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能是控制芯片挂了,应该是PMH4吗,T40那些是,不知道这个机器用的是PMH多少的
发表于 2012-7-22 23:06:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏上应该没有要VCC3P的电压吧。这个电压是供往哪里的哦
发表于 2012-7-22 23:07:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器,好像是H8出问题了
发表于 2012-7-22 23:24:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个控制电压是不是太高了,这里又不是保护隔离电路,驱动电压没这么高的
看来你还要好好学习下IBM的  发表于 2012-7-23 18:29
不高,正常,是升压升到15V的。。  发表于 2012-7-23 18:28
