查看: 3761|回复: 16
V星主板跑不过内存
发表于 2008-7-10 10:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845 UIFRA-C VRE:1的主板,插测试跑不过内存,诊断卡显C1和D3(不同的卡),电压和复位都有,在电源插口旁边内存槽旁看是少了一个排阻,不知和这个有没有关系。如图下:
另:IO  W83627THF 能否用W83627HF-AW代换,谢谢!
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-7-10 10:36 编辑 ]
发表于 2008-7-10 13:47:19 | 只看该作者 �
不能换!!
不过内存,LZ按照思路来修呀
内存的电压、时钟、刷BIOS、换IO………………
一步一步来
发表于 2008-7-10 14:39:19 | 只看该作者 �
io不能 互换,不过内存,检查一下内存的工作条件
发表于 2008-7-10 15:09:59 | 只看该作者 �
不是吧,我也刚刚修了块这个板子。我的也是内存,代码反复跳,就是过不去。但有两次过了,然后显示CMOS不保存设置,电池电压没问题。是不是要刷BIOS啊。请高手看看。谢谢了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-7-10 16:17:09 | 只看该作者 �
刷BIOS又不用多少时间,从简修起
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-7-10 16:18:26 | 只看该作者 �
代码反复跳BIOS接触不良引起的多
发表于 2008-7-10 18:21:30 | 只看该作者 �
还是从简到难吧。
先刮内存槽,加悍排阻,用洗板水洗内存槽,在把内存附近场管和电容换掉.
查一下CPU的供电,CPU槽及CPU周围的原件。
CPU座周围的560/102排阻,阻值是否正常。加焊!遇到过CPU座出问题而不过内存的。
不行在刷bios     再换I/0的.
还有啊时钟部分的排容要是有短路也是不过C1的.
发表于 2008-7-10 22:13:49 | 只看该作者 �
我已清洗了内存槽,刷了BIOS 加焊了IO 和时钟芯片,也测了内存槽上的排阻,还是没搞定,唉,学艺不精.......
发表于 2008-7-10 22:43:34 | 只看该作者 �
座和NB是否虚焊了!
发表于 2008-7-11 23:08:47 | 只看该作者 �
估计是IO坏了。。
先换换IO吧
发表于 2008-7-12 09:43:24 | 只看该作者 �
83627THF和 83627HF 在很少的主板上能替换。。。
   为什么这么说呢,  因为我以前有一块磐正板子用它们互换。可以正常使用。
  后来有一块 MSI的,换了及块都无法使用。。。。。。
前者比后者多个温控功能,所以。。。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-7 00:30 编辑 ]
发表于 2008-7-31 22:33:24 | 只看该作者 �
我用的V星K8的板子,一直跑D4,好像没有检测到内存,不上内存和上内存都是同样情况.电压都正常的.
另外遇到个华擎775TWINS 的主板.通电就自动运行.几秒后自动断电,不加12V也是同样情况.再开就开不起,把电源取了重新
连上又是同样问题.小弟刚学修主板,请高手多指教.
发表于 2008-8-6 10:10:50 | 只看该作者 �
V星的板子一出问题就比较难弄,真是怕了它了
发表于 2008-8-6 10:50:17 | 只看该作者 �
你把IO换下
发表于 2008-8-7 00:10:43 | 只看该作者 �
又是这鸟板,应该是MS-6566吧
前晚刚做了个南桥雷击的,收了60元。后来测机没想到跑C0,北桥虚焊。 又加焊北桥,哎,MSI就喜欢U座和北桥虚焊了。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-7 00:26 编辑 ]
发表于 2008-8-7 00:15:17 | 只看该作者 �
原帖由 品强 于 2008-7-31 22:33 发表
另外遇到个华擎775TWINS 的主板.通电就自动运行.几秒后自动断电,不加12V也是同样情况.再开就开不起,把电源取了 ...
第一片板的思路:确定基本测试点正常后,按压U座或北桥看看是否跑过,这个MSI特喜欢范的病。
第二片板的思路:你这现象在华擎板上是正常的,断电之后几秒又起来直至显示。
发表于 2009-2-2 17:14:25 | 只看该作者 �
我有个MS板 先是不跑码  换了个IO就不通电了  开积针有5VSB 就是不开机 不过强通就一切正常 可以正常使用了  不知道是什么原因  那个高手指点下  IO是W83627HF-AW
