查看: 1742|回复: 5
联想天逸F41A 不跑码.
发表于 2012-7-20 13:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
南桥PCIRET出来了,CPU复位偏低0.5左右,理论上该考虑北桥,直觉上又太像..?
准备刷BIOS试试..
发表于 2012-7-20 13:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就刷呗,维修就是不断的尝试
尝试无效  发表于 2012-7-20 14:32
发表于 2012-7-20 13:36:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
穷人表示压力很大啊!
发表于 2012-7-20 13:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你量一下时钟正常不
PCI复位都有了时钟能不正常吗?  发表于 2012-7-20 14:32
发表于 2012-7-20 14:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷了不行,只能干北桥试试了
发表于 2012-7-20 22:50:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥在试了不行?
