查看: 4803|回复: 14
笔记本无背光
发表于 2012-7-15 11:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东莞背光高压条19V保险开路,再查保险输出后短路,再但小滤波电容无短路,怀疑是与变压器初级相连的两个集成(6个脚也有可能的管子)坏了,上面只标有51745,请问这是什么集成,可用什么替换?
发表于 2012-7-15 11:17:15 | 只看该作者 �
换一个高压板吧
发表于 2012-7-15 11:32:25 | 只看该作者 �
改一个高压板 ,挺省事的、。
发表于 2012-7-15 11:48:28 | 只看该作者 �
是啊 ,  换一个吧,那多麻烦啊
发表于 2012-7-15 11:50:45 | 只看该作者 �
改不一定可以改好,还是换个比较省事
发表于 2012-7-15 12:30:00 | 只看该作者 �
换个板子   修可能还不稳定!
发表于 2012-7-15 13:33:14 | 只看该作者 �
换个通用的   不然就找原型号代换
发表于 2012-7-15 13:37:02 | 只看该作者 �
这问题还问呀
发表于 2012-7-15 13:53:20 | 只看该作者 �
修高压条不咋地 但改个高压还是在行
发表于 2012-7-15 14:10:25 | 只看该作者 �
修高压条没必要吧。。。
发表于 2012-7-15 15:31:58 | 只看该作者 �
就是一个条才十几块钱!!!!
发表于 2012-7-15 15:37:14 | 只看该作者 �
直接换跟高压吧
发表于 2012-7-15 15:39:50 | 只看该作者 �
直接换得了,修划不来
发表于 2012-7-16 08:36:42 | 只看该作者 �
找那两个东东比找整条高压条还废劲
发表于 2012-7-16 09:31:55 | 只看该作者 �
改通用的。修好了不见得用多长时间
