查看: 2721|回复: 13
HP V3000集显故障
发表于 2012-7-9 12:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一台V3000的机子,客户送机来说开机不显,有时又可以显,开机不显的时候,但是快到了进系统时就有显了,有时白屏。开机插外接显示器正常..,.内屏能显示的时候进系统跑3D都没事,就是开机的时候时亮时不亮,哪们高手们修过这样的问题了,分享一下啊
发表于 2012-7-9 12:24:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有换过屏或屏线吗,感觉它出的问题比较大
不是屏线的问题,不亮的时候我测了,屏供电和lcd供电的开启信号都没有  详情 回复 发表于 2012-7-9 12:38
发表于 2012-7-9 12:30:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候是虚焊引起的,你进系统后多跑一会3D,然后关机,马上接着开,看正常不。
只要开起来了都是正常的,随便怎么用都没有异常。外接是都可以亮的  详情 回复 发表于 2012-7-9 12:40
发表于 2012-7-9 12:38:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-7-9 12:40:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的意思是是把机器烧热了再关机、开机看是不是也要到快进系统的时候才显。  详情 回复 发表于 2012-7-9 18:14
发表于 2012-7-9 13:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是INTEL还是AMD,
发表于 2012-7-9 14:00:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊一下显卡吧
发表于 2012-7-9 14:37:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线有问题吧
发表于 2012-7-9 16:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上正解,屏线问题  换过好多次了
发表于 2012-7-9 18:14:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-9 18:57:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搞它南桥屁屁看一下
发表于 2012-7-9 19:13:37 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
桥问题 LCDS线路
发表于 2012-7-9 19:14:43 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
屏供电不足 屏没工作
发表于 2012-7-9 19:15:34 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
量下LCD S线路啊
