查看: 3724|回复: 8
[主板维修]
华硕M2V-TVM主板维修一触发诊断卡就显示D0
发表于 2012-7-9 00:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2V-TVM主板维修一触发主板诊断卡就显示D0.是什么问题谢谢各位师傅
发表于 2012-7-9 07:06:31 | 只看该作者 �
你把内存取下,如果还是D0的话就是cpu不过了,摸下cpu的温度,或者换个cpu再试,观察主板有无复位
发表于 2012-7-9 08:44:43 | 只看该作者 �
一般我是这样修的!1、仔细观察主板有无腐蚀,短线,掉件,电容有没有爆浆漏液的!2、查全板电压、参考及偏值!3、查时钟和复位!4、各主要供电及USB等接口对地值大小是否正常!5、查板载的声卡网卡及板载的PCI设备!6、上假负载测量CPUPG及CPURST,VTTPWRGOOD!6、刷BIOS换U试试换I/O试试!7、再不行就得考虑南北桥及CPU座的问题了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 14:36
写的够细,赞 感觉一般多是内存及CPU座问题居多  详情 回复 发表于 2012-7-13 14:21
按他的方法去做,99%的板都能修上。  详情 回复 发表于 2012-7-9 10:53
同意楼主: 5
专业  发表于 2012-7-9 09:09
发表于 2012-7-9 10:38:03 | 只看该作者 �
我也有这样的主板 开机诊断卡不跑  但是CPU有发热  BIOS也刷了   请教
发表于 2012-7-9 10:53:10 | 只看该作者 �
按他的方法去做,99%的板都能修上。
发表于 2012-7-9 11:11:00 | 只看该作者 �
这种班子D0时候南桥。。。搞桥吧
遇到过这种问题,结果是南桥坏了。  发表于 2012-7-9 19:08
发表于 2012-7-13 14:21:52 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2012-7-9 08:44
一般我是这样修的!1、仔细观察主板有无腐蚀,短线,掉件,电容有没有爆浆漏液的!2、查全板电压、参考及偏 ...
写的够细,赞
感觉一般多是内存方面及CPU座问题居多
发表于 2012-7-23 07:23:31 | 只看该作者 �
我也碰到一块华硕主板跑D0--的,回头压CPU座试试
发表于 2012-7-23 07:36:51 | 只看该作者 �
就这样说谁能给你答案啊!如果这样我看你就只有换板换人、、、
