查看: 6473|回复: 0
世纪之星自由战士3故障
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-6 13:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:开机电源里发出很强的高频声,测得电压都正常。
拔掉网线与光电鼠标高频声消失。
打开电源发现高频声是由变压器发出的,同时发现电源风扇停转
检查风扇没有问题,是插座脱焊了一个脚。同时电源的电解电容有8个发现有点鼓包
头上还有点已经干透的东西,认为电解电容已经漏液,更换所有电容。
修复
