查看: 3487|回复: 10
电源电压全部拉低
发表于 2012-7-5 12:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源电压全部拉低,请问什么原因引起的,各位大哥指点指点谢谢
发表于 2012-7-5 13:24:22 | 只看该作者 �
看一下是不是短路了
发表于 2012-7-5 15:24:12 | 只看该作者 �
各滤波电容性能先检查一下吧。
发表于 2012-7-5 16:19:30 | 只看该作者 �
检查电容、817等。。。
发表于 2012-7-5 21:42:56 | 只看该作者 �
先查一下有没有短路,再换电容
发表于 2012-7-6 09:04:18 | 只看该作者 �
+5VSB正常吗?
可能是开关管出现问题。
发表于 2012-7-6 13:39:08 | 只看该作者 �
先检查一下推动电压输出是否对称和正常,再逐步更换后级输出电容,看电压的变化,如果这些都不行,就只有查输出复合二极管了
发表于 2012-7-9 01:41:19 | 只看该作者 �
先检查大电容...............
发表于 2012-7-9 11:14:25 | 只看该作者 �
查反馈回路吧。
发表于 2012-7-9 11:55:21 | 只看该作者 �
电压全部低  先查大电容  待机5V是否正常    都正常查494 1脚电阻。
发表于 2012-7-15 23:05:16 | 只看该作者 �
谢谢了,有时间还要请教一下
