查看: 10689|回复: 16
飞利浦 HWS92201白屏
发表于 2012-6-18 16:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送一台飞利浦22寸   HWS92201来修,客户说用用下就白屏了。我接到手插上电试机。开机果然是白屏。先报价才修。报给客户100元。客户接受修了拆机。先接一个万能驱动板试机。真的是屏坏了。哎真心痛。测试屏供电电压正常。心冷了不知道从哪里下手了。上网找主控LRU4312x3a-an 资料没有找到。没有办法了只有加焊一下主控LRU4312x3a-an。咦有变化了之前是白屏的现在出现色条形状了。下面上个图给大家帮助一下是不是主控IC坏了?
我遇上这样的故障,一般另外拉个屏供电观察屏画面,咱不说常黑模式的屏,一般加电全黑屏没问题。画面不全黑那就修屏吧。  发表于 2012-12-18 15:31
以这个图来看主控芯片没坏 是水平方向模块没供电。  发表于 2012-6-18 18:14
我修过一台飞利浦,屏供电5v纹波大,也会导致奇特故障!各个电源看下吧,楼主这台不是屏坏了吧  发表于 2012-6-18 18:01
发表于 2012-6-18 16:59:05 | 只看该作者 �
只能说可能性比较大。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 08:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 19:29
发表于 2012-6-18 17:01:39 | 只看该作者 �
屏供电有没有呀
这样子肯定是屏供电有啊  发表于 2012-6-19 13:20
发表于 2012-6-18 17:09:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-18 18:17:26 | 只看该作者 �
LTM220M1............的屏吧..先量下各个电压吧...这型号的花屏 有些是屏内部问题.
发表于 2012-6-18 18:41:37 | 只看该作者 �
白屏的问题,你也敢报100啊,要是屏坏了,100你也修吗,这样是有风险的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 20:56
发表于 2012-6-18 19:07:17 | 只看该作者 �
这种问题我也没修好过,期待中.................
发表于 2012-6-18 21:12:38 | 只看该作者 �
啊哈,那个芯片不好加焊的,非常的脆弱,我敢说那个芯片已经被你加焊挂了,别修了
发表于 2012-6-19 11:36:40 | 只看该作者 �
我以前修过一次 是驱动板上一个给供电的ic坏了具体是什么型号 记不得了 你还好 拿来就白屏 我之前的 用一段时间 就白屏 ,看来你把屏给搞坏 了 有可能换个驱动板上 ic 就好了 哦 http://www.chinafix.com.cn/thread-494595-1-1.html
发表于 2012-6-19 11:52:13 | 只看该作者 �
这个最好别修了,修的话要只做学习用了,发个芯片换上去看看吧。。。
发表于 2012-6-27 13:26:50 | 只看该作者 �
白屏我都不跟客户报价的,要是屏坏怎么办。
发表于 2012-6-29 11:49:49 | 只看该作者 �
屏坏了    换吧
发表于 2012-6-29 22:45:33 | 只看该作者 �
先查查供电吧!供电正常的话可能修不好了 啊
发表于 2012-7-12 23:07:22 | 只看该作者 �
发个屏芯片试试呗!
发表于 2012-7-25 11:34:02 | 只看该作者 �
白屏首先检查屏上各路电压不能上去用风枪加焊
发表于 2012-7-25 12:13:01 | 只看该作者 �
白屏不报价,检查之后再报价
发表于 2012-8-15 19:07:28 | 只看该作者 �
同意张定文,你先查一下各供电。
