查看: 2608|回复: 6
sl410k 自动触发到0.1a多
发表于 2012-6-18 15:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
sl410k一插适配器就 自动触发到0.1a多 ,
长按开机键可以关机,再开机仍是到0.1A多
测量时 没有CPU供电。
查了下都是不触发刷bios
有修过这样问题的本的吗?
BIOS电池有电
????????????????i求助
发表于 2012-6-18 15:48:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一插适配器就有了开启信号
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-542098-1-1.html
发表于 2012-6-18 16:00:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种故障,好修呀。先测试其它电压正常不,正常的话,就下一个,CPU供电芯片的PDF对着修就行了。
发表于 2012-6-18 16:39:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前修过一台换CPU供电好的
发表于 2012-6-18 16:40:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把CPU供电修出来在说把。。。
发表于 2012-6-18 20:55:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你查查看南桥供电有没有缺的?我那台是因为南桥缺供电引起的
发表于 2012-6-18 21:06:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
有 没有装小电池
装了 准备换CPU供电  发表于 2012-6-18 21:27
